Az etetőhajót azoknak a horgászoknak ajánlom akik szeretnének maguknak összerakni egy etetőhajót és ezzel kitűnni a többi horgász közül, EGYEDI felszereltségű hajójukkal és így több és nagyobb halat szeretnének fogni mint azok a horgász társaik akiknek NINCS ilyen etetőhajójuk.
Hatótávja 500-650 méter, a hajón lévő jelzőfény fontos kelléke az éjszakai horgászatoknak. Menetidő akku és terhelés függő, körülbelül 60perc.
A hajó anyagának talán legfontosabb jellemzője hogy időtálló, így hosszú éveken át megőrzi formáját, minőségét. Szerkezete úgy lett kialakítva hogy könnyen módosítható legyen ezért könnyen beszerezhető, cserélhető elemekből lett összeállítva.
Az etetőhajó méreteiHossza: 60cm
Magassága: 17,5cm
Szélessége: 31cm
Vízvonal (merülés): 5-9cm
Üres súlya (test): kb 1798gramm
Billenő mérete: 36x12.5x6cm -x2db
A szín lehet többféle is akár elemenként más és más mely RAL kódok alapján egyéni ízlés szerint választható.
Az etetőhajó részletes ismertetőjeMire nyújt megoldást a hajó?Hajóimmal olyan távolságokba lehet pontosan el juttatni az ideális mennyiségű kb 3kg etetőanyagot és két szereléket ahová partról nem lehet bedobni. Az éjszakai horgászatokon nagyon hasznos a hajókon lévő jelzőfény mert vannak olyan halfajok amire csak éjszaka érdemes vadászni.
Funkcióit mindig 4 csatornás táviránytó vezérli kb 500-650 méter hatótávval. A hajón minden funkció külön egymástól függetlenül vezérelhető, így:
egy menettel két helyre tud összesen 3kg etetőanyagot el juttatni,
és ezektől független helyekre tud két külön oldható szereléket bevinni. Így kettő, négyszeresére nő a menetidő mert nem egyenként kell célba juttatni a szükséges szerelékeket és etetőanyagot mint két csatornás távirányítóval vezérelt társainál
a hajót ajánlott motor fordulat szabályzóval felszerelni amivel mindig precízen beállítható a kívánt sebesség, ez növeli a menetidőt is mert nem teljes gázon kell működnie a motornak mint a kapcsolóval működtetett társainál.
a hajó éjszakai jelzőfénnyel is felszerelhető ami sötétedéskor nagyon hasznos mert segíti a tájékozódást
a hajók színe és szerkezeti összeállítása szabadon választott hogy mindenki pont olyan hajót kapjon amire mindig is vágyott
A hajó előnyeiHajóim egyik legfontosabb előnye a tartós műgyanta, üvegszövet anyagokból készült test ami sok év elteltével is megőrzi az eredeti formáját, minőségét biztosítva ezzel hosszú éveken át a gondtalan használatot.
Emellett nagy előnyük hogy minden funkció külön vezérlehető, így egymástól függetlenül külön oldható a két szerelék és két etetőanyag tartály.
Nem elhanyagolható előny az is hogy a hajók a lehető legegyszerűbb szerkezetűek, a mellett hogy áttekinthető, fő szempont hogy minél kevesebb hibalehetőség legyen, miden alkatrésze cserélhető, igény szerint fejleszthető, így mindenki a saját elképzelése szerint formálhatja alakíthatja a saját hajóját. Egy esetleges meghibásodásnál nem kell a hajót kilökni mert minden alkatrésze olcsón beszerezhető, könnyen cserélhető.
Hajó fajtájaA hajó kialakítása katamarán aminek fő jellemzője hogy stabilabb, (gyorsabb), könnyebben irányítható hogy a hajó akadályok közt is közlekedni tudjon.
A hajók általános garancia feltételei
Természetesen az egyedi kivitelhez egyedi garancia is társul, melyet a munkámra és termékeimre vállalok. Nálam az ügyfeleim elégedettsége a legfontosabb, így a használat során esetleg fellépő problémákra a legrövidebb időn belül megoldást találok. Bővebben itt olvashat a szervíz feltételekről.
FilozófiámFilozófiám hogy minden ügyfelemnek kiváló minőségű és tartós termékekkel, megoldásokkal szolgáljak nem zárkózva el az újításoktól módosítási javaslatok elől sem. Tudjon meg többet rólam!
Benett 600 etetőhajótest terméklapja:http://www.marshallplast.com/?1,benett-600-etetohajotest
