Szerző Téma: Etetőhajó vásárlás előtti kérdések  (Megtekintve 902 alkalommal)
0 Felhasználó és 1 vendég van a témában
2014. Március 21. - 10:06:39
Nem elérhető marshallplast
  • Adminisztrátor
  • Teljes tag
  • Globális Admin
    • Profil megtekintése
    • Marshallplast Fórum modell és etetőhajó készítése
Itt lehet kérdéseket feltenni etetőhajó vásárlás előtt.
Ajánlanék egy kézikönyvet amiben minden benne van amit tudni érdemes etetőhajó beszerzés előtt:
Készítettem pár Demo képet a könyvről, lejjebb pedig a könyv bevezetője és leírása található:
Ebben a könyvben olyan etetőhajó vásárlás előtti kérdéseire kap itt válaszokat melyek értékesek az ön számára ha jó hajót szeretne választani.
Ezek a válaszok egységesen igazak minden etetőhajóra, tehát NEM csak akkor érdemes ezekkel tisztában lennie ha tőlem vásárol hanem minden etetőhajóra jellemzőek, mindegy hol és kinél találja meg az ÖN számára ideális etetőhajót.
Ebben a választásban segíti önt ez a három részes kiadvány!
Ha megvásárolja nincs veszteni valója mert teljes áron beszámítjuk önnek a termékeink árába!
A könyv ára 2500ft amit le is vásárolhat nálunk.
Megvásárolni itt lehet ezen a terméklapon:
http://www.marshallplast.com/?37,etetohajovasarlas-elott-felmerulo-kerdesek
A kézikönyv teljes leírása:
Egy etetőhajó vásárlása nem egyszerű dolog!
  Ez a kis 22 oldalas kézikönyv segít önnek jól választani és segít megérteni azokat az alap, még is fontos dolgokat melyek elengedhetetlenek az ön számára.
  A kézikönyvben választ kap minden kérdésére, és megtudhatja minek mi a szerepe egy etetőhajóban és mi szerint válasszon jó etetőhajót.
A kézikönyv árát a termékeink árából teljes összegben bármikor le is vásárolhatja!
Bevezető:
Sok kérdés megfogalmazódik mindenkiben, ami érthető, hiszen kellemetlen érzés, amikor a megvásárolt hajó egyre több bosszúságot okoz!
A lehető legrosszabb érzés, amikor saját bőrén kell megtapasztalnia, hogy amit vett az mindenre jó, csak arra nem, amire szeretné használni.
Ennek viszont nem kell így lennie!
5 év és több mint 6400 hajó magyarországi és külföldi tapasztalatait sűrítettem könyvembe, amiben a lehető legtöbb hasznos információt tettem bele, egyszerű és olvasható nyelven:
Olyan lényeges kérdésekre kap itt válaszokat, melyek egyaránt jellemzők MINDEN etetőhajóra.
Tehát teljesen mindegy, hogy ÖN kinél és hol találja meg az önnek legideálisabb etetőhajót.
Ebben a választásban segíti önt ez a három részes kiadvány, hogy az ÖN számára legjobb etetőhajót tudja kiválasztani.
Egy etetőhajó vásárlás, hosszútávú, nagy befektetés de ha nincs tudatában:
Milyen tulajdonságok alapján érdemes etetőhajót választani
Miki azok a részletek, amik megőriznek a csalódástól
NAGYOT BUKHAT is rajta ami csak gondot és nem kevés kiadást okoz FELESLEGESEN önnek.
De ha ismer mindent, ami ahhoz kell, hogy jó döntést hozzon, sok felesleges idegességtől és kiadástól, próbálkozástól kíméli meg önmagát.
Ezért érdemes tisztában lenni pár olyan kérdéssel, melyeket érdemes tudnia, hogy jól válasszon.
Ugye az ön fejében is megfordultak pont ezek a kérdések amivel az első
című rész foglalkozik:
22 oldalas érthető és lényegre törő kézikönyv sok fotóval.
Milyen etetőhajót válasszak?
Mennyire stabil?
Mennyire gyors?
Mekkora a menetidő és ez mitől függ?
Milyen rendszert válasszak 6 vagy 12volt?
Mennyi etetőanyagot tudok bevinni és hogyan?
Tudok -e szereléket behordani és hogyan?
Hullámokon is használható?
Mennyire tartós?
Mit tegyek ha cserélni szeretnék benne valamit?
Milyen akkuk kellenek bele?
Hogyan tölthetem az akkukat?.
A második rész:
Fogalomtár
Ez a rész képekkel, részletesen mutatja be önnek azokat az alkatrészeket. melyekre szüksége van ahhoz, hogy megbízható etetőhajója legyen.
Ezeknek a fogalmaknak a magyarázatát találja a második részben:
Billenők fogalma és működése, elhelyezkedése
Középső ürítő kamra fogalma és működése
Szerelékbehordó fogalma és működése
A távirányítók fogalma és működése
Motor ajánlott típusai
Szervó fogalma és működése, alkalmazása, ajánlott típusok
Motorfordulat szabályzó fogalma, szerepe, és ajánlott típusai
Mire jó a BEC amiről a vevő és a szervók mennek
Akkumulátor típusok és ajánlott akkumulátorok
A harmadik rész:
Ezekre van szüksége egy etetőhajóhoz
Ez a rész megismerteti az etetőhajókhoz szükséges alkatrészek listájával, képekkel és érhetően fogalmazott magyarázatokkal betekintést ad ezek működésére és a szerepük megértésére.
A témakör ezeknek az alkatrészeknek a szerepét, mutatja be:
kormány
tönkcső
tengelyösszekötő elem
mitől nem ázik be a tönkcsövünk
a tönkcső beépítése ami kitér az ajánlott állásszögre is
milyen motor kell a hajóba?
milyen motorfordulat szabályzókat lehet használnunk és hogyan?
szervók működése, mérete, típusa
milyen távirányító kell a hajónkba?
milyen akkumulátort érdemes a távirányítónkba tenni és miért?
milyen akkumulátor kell a hajónkba?
hogyan töltsük és mivel az akkukat?
6 vagy 12Voltos rendszert használjunk?
Ezek mind mind olyan kérdések és válaszok melyek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy mindenki tisztában legyen azzal, hogy mitől működik egy etetőhajó, és milyen alkatrészeket érdemes használni ahhoz, hogy hosszú távon üzembiztosan működjenek.
Ez a könyvemet az eddig feltett kérdések alapján állítottam össze, a válaszokat érthetően, egyszerűen fogalmazva osztom meg.
A kézikönyv árát a termékeink árából teljes összegben le is vásárolhatja.
Jó döntést egyedül megfelelő információk alapján lehet meghozni!
Az információs kiadványomat e-mailban PDF formátumban küldöm el Önnek a vételár kiegyenlítése után.
Ha kérdése van amire itt nem kapott választ írjon nekem az info@marshallplast.com e-mail címre!
És most ÖN DÖNT:
-kényelmesen hátradől, hogy áhh ezekre majd rájövök magamtól is!
Vásárol egy jó vételnek tűnő etetőhajót ami nem olyan vagy nem úgy működik ahogy ön várta és elgondolkozik...
ejj...mégis csak jó lett volna tudni hogy mi mire jó az etetőhajókban és mi az ami segít a választásban, így nem kellett volna rosszul választanom.
Milyen jó lett volna tudni előtte miszerint válasszak, vagy mi mire jó egy etetőhajóban mielőtt kidobok ennyi pénzt...
vagy inkább a tudást választja, hogy NE legyenek kételyei, és megtalálja az
ÖNNEK LEGIDEÁLISABB etetőhajót TANULÓPÉNZ NÉLKÜL úgy, hogy ha a három részt elolvasta teljes áron levásárolhatja a termékeink árából!
Érti ugye?? Aki jól választ duplán nyer!!
Extra bónusz!
Ahogyan fönt a piros szövegben is említettem, szeretnék még egy kis kedvességgel szolgálni.
 Úgy döntöttem, hogy lehetőséget biztosítok az e-book levásárlására. Ha már tudja, hogy milyen hajót szeretne, váltsa be könyve árát a hajó megvásárlásakor! 100%-ban beszámítom a könyv árát bármelyik hajótípust is választja.
  Ha viszont nehezen tud ezek után is dönteni, hívjon bátran és ingyenes konzultáción belül kiválasztjuk az Ön igényei számára legmegfelelőbb hajótestet!
A kis kézikönyvet itt is megvásárolhatja:
..minek a sorompó a vasúti átjáróba??
Ha jön a vonat úgy is elzárja az utat,
Ha meg már el ment akkor minek lezárni??
Google Analytics Alternative
